Opel Corsa: trillen in het stuur boven de 80 bij het remmen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 71 di
hoi ik heb een probleem met mn corsa . bij remmen boven de 80 voel je het stuur trillen . het rare is dat dit niet altijd gebeurd . wel is het zo des te harder je rijd en of remt des te harder het stuur trilt . ik heb gekeken of ik ergens spelling kan voelen op de fusee en stuur kogels maar dan voel ik niets . wel merk ik dat je een tikje hoord maar waarschijnlijk uit het stuurhuis . ik ga binnen kort de schijven en blokken vervangen omdat deze aan vervanging toe zijn . maar verwacht niet dat dit tot een oplossing leid . gek genoeg heb ik het zelfde probleem gehad met een opel astra 17 dti station uit 2000 . en toen had ik dezelfde klacht en hielp het ook niet om de schijven te vervangen .toen dacht ik nog aan de abs .maar op deze corsa zit geen abs . wie heeft er een iedee wat dit kan zijn ?? en is eventuele stuurhuis spelling af te stellen (erg weinig ruimte om bij het stuurhuis te komen ) ps autos zijn altijd gewoon door de apk keuringen gekomen
alvast bedankt
roncorsa76
al 17 jaar lid
ik ga troch uit van ietys kromme remschijven dus vervang dezre zoals je zecht .
maak de naaf goed schoon voor het plaatse van de nieuwe schijven.
controleer ook de gangbaar heid van de geleide pennen van de remklauw en de blokken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja zou indd kunnen ik ga dit ook wel proberen omdat ze toch aan vervanging toe zijn .maar omdat dit bij de vorige auto niet tot het gewenste resultaat geleid heeft dacht ik ik kan maar beter even informeren of iemand anders nog iedeen heeft . ik monteer wel gelijk originele remblokken en dan schijven van de brezan . heb slechte ervaring met imitatie blokken . maar alvast bedankt voor het mee denken .groetjes Ronald
roncorsa76 Topicstarter 55 km Reageer
