Opel Frontera 1993: brandstofpomp relais Frontera A c20ne
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20NE
Ik heb al geruime tijd een probleem met mijn Frotera.
De auto wilde regelmatig niet aanslaan, tijdens het starten gaat het motorlampje dan niet uit, brandstofpomp relais wil de 2e tik niet geven waardoor de ontsteking niet vrijgegeven wordt. Wiebelen met de kabelboom wilde nog wel eens helpen, met starten dan meteen aanslaan, relais is in orde (al nieuwe).
Aansluiten met 2 losse relais en de laatste trap op massa leggen (85B, kabel komt uit op pin 3 ECU) waardoor deze wel de brandstofpomp aanstuurt geeft nog geen ontsteking.
Iemand een idee?
vdz4x4
215 km
al 11 jaar lid
Komt er op pin 27 wel massa (0V GND) tijdens het starten? Deze komt dan vanuit de ECU
Heb je al geprobeerd om de foutcodes uit te lezen?
Dat kun je zelf met de "paperclip methode".
oldford 117.985 km Reageer
Uitlezen geeft geen foutcodes, op krukassignaal na. (Motor draait niet) krukas sensor ook al gewisseld met een goede, geen verschil.
Vanwege het wiebelen eerder dacht ik een kabelbreuk rondom het relais.
Kabels vanuit relais naar de ecu geven geen kabelbreuk.
Kan de ecu defect zijn door dit wiebelen (slecht contact stekker relais, vaak aan en uit tikken bij bewegen)
vdz4x4 Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
