Opel Astra: Brandstofprobleem? na hellend parkeren
Bouwjaar: 2002
Ik heb met mijn Astra G met 2.0 dth 16v een probleem:
Als ik de auto met de voorkant hellend omhoog (hoeft niet veel te zijn) weg zet en hem zo een aantal uren laat staan (>12) is de kans vrij groot dat ik daarna een start probleem heb.
Zodra ik de auto wil starten slaat deze gewoon aan, identiek aan 'normaal', echter na enkele omwentelingen slaat hij ook weer uit. Daarna wil hij bijna niet meer aanslaan en doorstarten is de enige remedie. Tot nu toe is het elke keer weer gelukt om hem aan de praat te krijgen, maar de laatste keer was het op het nippertje voordat de accu de geest gaf.
Als ik de auto parkeer met de 'kont omhoog' is er geen enkel probleem. Ik zou haast denken dat er geen diesel meer komt, om wat voor reden dan ook.
Is er iemand die een soortgelijk iets heeft meegemaakt, of advies heeft? Voorbaat Dank.
(noot: dit probleem lijkt er wel wat op...: https://problemcar.nl/topic/opel/hoe-ont... )
rvoijen
180 km
Ik heb het zelf ook gehad, precies hetzelfde. Ik had de retourleidingen vervangen incl. T-stukjes. Dit moeten wel de originele leiding en T-stukjes zijn(¤34,00).
Bij mij heeft dit niet geholpen en toen heb ik de verstuiverringen laten vervangen bij de opel garage (+-¤400,00).
Het probleem is verholpen.
groeten Herrald
Ik heb ook zo'n auto, maar ik moet altijd hellend parkeren ik heb nu geen problemen meer al staat hij 48 uur met de kont naar beneden.
Het klinkt als een bekend probleem...
Ik zal eens aan de slag met die retourslangen, misschien dat dat helpt.
Levert het nog problemen met lucht in het brandstofsysteem op? In de manual staat dat je de tank niet leeg mag rijden omdat het een brandstofsysteem op druk is en je alleen bij de Opel dealer kan laten ontluchten...
rvoijen Topicstarter 180 km Reageer
Als je de retourleidingen vervangt + T-stukjes dan ontlucht hij
vanzelf. Waarschijnlijk zal hij eerst dan niet gelijk starten, daanrna gaat het goed.
blijft het probleem zich voordoen dan zijn het de verstuiverringen.
succes
Ik heb de garage naar het probleem laten kijken. T stukjes was niet het probleem, de verstuiverringen zijn vervangen. 350 ex btw.. ping..ping..
Nu maar hopen dat het verholpen is.
Kwam nog wel een ander probleem aan het licht: condensor airco stuk... weer 450 eur in het vooruitzicht. *zucht*
