Ik kan het met de search niet zo gauw vinden, maar ik heb het volgende probleem
Ik heb een standaard autoradio van vdo type 2102
De iso stekker van de speakers is goed aangesloten. (dit kan maar op een manier)
Ik heb op alle speakers signaal, behalve op de bass speaker (althans grote onder in de deur)
De kleine tweeter die bij de spiegel zit, doet het wel.
Is dit 1 draad vanaf de radio? dus voor de tweeter en de speaker onder? Kan ik hieruit concluderen dat deze dus echt defect is?
En hoe kan ik deze onderste speaker testen op zijn functionaliteit. En hoe bouw ik deze eventueel uit.
De stekker van opel even uitelkaar is niet even gedaan en dan niet even draden wisselen of zo.
Opel Astra G bouwjaar 10-1998.
Bedankt voor uw antwoorden.
( paar schroeven aan onderkant deurpaneel?)
en anders kan je even je radio uit de gleuf halen en de stekkers daar controleren. ( als je de pennen hebt om je radio eruit te halen..)
het zal vast iets simpels zijn, succes met zoeken
