Opel Astra: start problemen
Bouwjaar: 1994
hallo
kan er mij iemand zeggen hoe dat het komt dat mijn auto een opel astra van bj 94 1700 diesel moeilijk start ik moet namelijk de auto een paar keer voorverwarmen en 4 tal keren en dan start de auto derect
ik heb er namelijk al vier nieuwe gloeikaarsen in gestoken
nekeer de wagen gedraaid heeft start hij wel beter
kan dat met de km te maken hebben heeft namelijk al 209.000 km
of licht het aan de mazoutfilter
allezins hartelijk bedankt voor reageren
van der stuyft
1.010 km
hoe lang gloei je voor dan? en wat is de motorcode?
en hoe lang brandt het voorgloeilampje?
peerbmw 2.325 km Reageer
Kan ook de retourslangen zijn .
vernieuw die eens
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
Bij de Astra F geven de retourslangen geen problemen.
is het een:
17D
17DR
X17DTL
X17DT
zie kentekenbewijs achter type
motor??
Willem
hallo
het voorgloeilampje brand ongeveer 5 tal sec denk ik
waar vind ik de motor code
bedankt
van der stuyft Topicstarter 1.010 km Reageer
hallo willem
de astra is een 17 d
hallo
de retourslangen zijn dat die dat op mijn verstuivers hangen
als het de retourslangen zijn moet ik dan geen mazout verlies hebben mijn verstuivers zijn namelijk droog hoor
bedankt
retour slangen mogen zo lek zijn als een vergiet bij de 17D motor
dit mag niks uitmaken.
hij gloeit wel ERRUG kort voor voor een 17D, als je nou eens als het lampje gedooft is nog 10sec wacht alvorens te starten (als het lampje uit is gloeit hij nog wel door een sec of 30)
Willem
bedankt willem
ik ga dat eens doen en zal morgen ook voor de zekerheid de retourslangen vervangen en dan zien we wel he
als ik die vervang moet ik dan de auto ontluchten
of gaat dat vanzelf
allezins heel erg bedankt willem
Nee,dat hoeft niet.
kontroleer gelijk de klepspeling.
teveel speling=compressie verlies.
door compressie ontstaat warmte,die de mazout ontbrandt.
gr Luis
ja, willem heeft gelijk: na het doven van het voorgloeilampje rustig tot 10 tellen en dan pas starten lost vaak veel problemen op!! en luis:klepspeling bij de 17d is niet afstelbaar!
hallo
allemaal hartelijk bedankt
ik denk het probleem gevonden te hebben
de darm dat naar de mazoutpomp loopt was een beetje geploeit
ik heb het ondekt met de retourslangen te vervangen
ik heb inmiddels een nieuwe darm gestoken en nu afwachten he
jullie zijn allemaal alvast heel erg bedankt he
groetjes
