Op mijn Astra 1.6 SW werkt, zonder enige aanleiding de koppeling af en toe niet als het buiten zo rond het vriespunt komt. De ene keer direct na het starten,bij het wegrijden, de ander keer na enige minuten te hebben gereden,en dan doemt plotseling het euvel op bij het terugschakelen. Na stilstand is de auto dan niet meer in de versnelling te krijgen. Enige minuten wachten, en dan kan er weer gekoppeld en ontkoppeld worden, en lijkt het probleem weer verleden tijd. De hydraulische olie is al reeds compleet vervangen, om vocht uit te sluiten. Vlak voordat het euvel zich aandient, lijkt de koppeling ook helemaal "onderin" te zitten. Bij het op laten komen van de koppeling springt de auto dan ook weg.
en mocht het niks helpen, heb je in ieder geval weer iets uitgesloten. dan kan het bijna alleen maar in je blok / koppelingsplaten zelf zitten maar dat lijkt me vrij sterk
succes
