Opel Zafira: Brandstoftank probleem opel zafira 1.7 cdti 2011
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Als ik de tank volgens de meter en boardcomputer helemaal leeg rijd (boardcomputer zegt zoek tankstation op en geeft 0 km nog te rijden aan) dan kan ik tanken en krijg maar 46 liter in de tank.
Officiele tank inhoud is 58 liter.
Vreemd fenomeen, iemand suggesties wat dit kan zijn?
fridov
1.135 km
Vlotter werkt niet naar behoren is een optie. Je kunt als het weer zo veer is en je handig genoeg bent, de vlotter uithalen. Dan zie je of er en hoeveel brandstof in zit.
Andere optie is bij dezelfde stand laten uitlezen bij een specialist of dealer. Die zouden in staat moeten zijn om de vlotter te testen met hun apparatuur.
Ja is in mijn ogen een hedentendage bekend verschijnsel bij meerdere merken , ze bouwen een veiligheidsmarge in , zodat je nog voldoende tijd/km hebt om een pomp op te zoeken , zodat je niet echt meteen stil staat.
Mijn scenic en t5 bus vertonen hetzelfde verschijnsel
kaleido 1 158.880 km Reageer
Tank is wel helemaal vol als getankt heb, het loopt er dan bijna uit.
Ik kan ong. 650/700 km rijden op een tank van 46 liter
fridov Topicstarter 1.135 km Reageer
mooie reserve om nog een tankstation te bereiken zou het zo laten , als je doorrijdt tot pakweg 5 liter gaar bezinksel opspelen , lucht in de leidingen , vaak zie je mensen veel te ver tot soms op de laatste liter pas gaan tanken dom !!! zo slibben filters snel dicht, wegenwacht maakt dat veel mee , krap afstellen software werkt het nog meer in de hand , zie het als 12 liter reserve en ga tanken
gr Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Ik vind 12 liter wel erg veel reserve, dan kan ik nog 150 km rijden...
5 liter lijkt me meer dan voldoende
Wat is het probleem ?
Dat staat er toch duidelijk vermeld?
Ik mis 12 liter brandstof die ik kan gebruiken. Als ik de tank heb volgegooid en 25 km heb gereden geeft de meter aan dat er al een kwart uit de tank is.
Als de tank volgende de meter en boardcomputer aangeeft dat hij leeg is krijg ik maar 46 liter in de tank, ipv de 58 liter die de tank kan bevatten.
Ik begrijp wel dat er een veiligheidsmarge in zit van een liter of 5 maar 12 liter vind ik wel wat veel...
Je "mist" die 12 liter niet, die blijft gewoon in de tank...wat jij doet met tanken is gewoon volgooien.
Ik ga met willem mee; wat is het probleem?
Mensen kijken teveel naar hun "boordcomputer"...
Hans4040 123.030 km Reageer
Het probleem is dat ik die 12 liter niet kan verrijden. Ook loopt de tankmeter zeer snel terug, het klopt volgens mij niet dat de tank na volgooien binnen 25 km op 3/4 staat. Ook loopt de actie radius terug van 815 km naar 685 binnen 25 km.
Als de tank bijna leeg is, net voor het rode geeft de boardcomputer nog 200 te rijden aan. Vervolgens springt de tank meter binnen 10 km terug naar helemaal leeg en zegt de boardcomputer o km te rijden.
Lijkt mij dat die niet klopt, het geeft continu een vertekent beeld aan...
Die 12 liter kun je wel verrijden! Wel is het zo dat je het niet geprobeerd heeft. Anders neem je een jerrycan met diesel mee en probeer je het voor de volgende 50 km. Dan hou je marge van 6 a 7 liter over.
Lijkt me geen oplossing voor de afwijkende meters
Problemen oplossen is vaak moeilijk problemen zoeken gaat in ėėn ademteug
Opgelost, tankvlotter vervangen, gaf foute waarde's aan.
Gereed
