Opel Zafira: Opel zafira 2002 dti start niet (ochtend)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Heb een probleem met een Opel zafira 2002 dti start niet na overnachten
Moet aanduwen om te starten daarna start normaal hele dag bij gebruik maar na een lange tijd stilstaan(+- 8 uur) komt probleem weer en dan weer aanduwen of trekken en dan in tweede versnelling. Accu is nieuw net als de bougies herkent iemand dit probleem?
mboumalouf
al 12 jaar lid
Draait de motor voldoende snel rond, tijdens zo´n eerste startpoging? Draait de startmotor wèl? Anders kun je de startmotor eens (laten) testen.
http://vimeo.com/62460600
Bougies in je diesel gaat ook slecht samen
De TS zal de gloeibougies bedoelen.
Punt van aandacht zijn de retourslangen v/d brandstof. Ondanks dat deze niet (zichtbaar) lekken kunnen ze wel voor dit soort klachten zorgen. Slangen + T-stukken vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Punt van aandacht zijn de retourslangen v/d brandstof. Ondanks dat deze niet (zichtbaar) lekken kunnen ze wel voor dit soort klachten zorgen. Slangen + T-stukken vervangen.[/quote]
Klopt, maar TS kan niet starten. Met aanduwen loopt deze meteen. Daardoor denk ik aan de startmotor.
heeft de auto wel voldoende spaning om te starten? anders eens de dynamo afkoppelen dan" overnachten."
het kan de diodebrug van de dynamo zijn of een andere stroomlek
Probleem is verholpen na lang zoeken en dingen uitsluiten
Veel monteurs gingen direct naar dieselpomp maar die was ok
Uiteindelijk een monteur die eerst naar kleine dingen uitsloot voor dat hij
Naar dieselpomp keek ontdekte hij een slangetje dat kleine beetje beschadigd was
Net genoeg om me met pech te laten staan.
Dus het was valse lucht, slangetje vervangen en sindsdien (2 weken) start normaal
Iedereen bedankt
mboumalouf Topicstarter 55 km Reageer
Mooi goeie monteur ze bestaan nog
Zijn meestal veertig plus, die goeie monteurs. ;-)
