Heb het volgende probleem:
Er zit in dikke bruine drap op de koelvloeistof. Ik weet niet zeker of dit olie is of niet.
Dit probleem heeft de volgende aanloop gehad.
- De laatste tijd loopt de motor een stuk warmer dan normaal. Bij 150 gaat hij richting de 110 graden. Bij 140 staat hij tegen de 100 graden terwijl dit eerder altijd 90 was.
- De koelvloeistof stond erg laag. Halve liter bijgevuld en toen kreeg ik dus die drap. Ik heb een andere vloeistof bijgevuld dan wat erin zat. De 1 was blauw de ander was groen.
- Een paar maanden geleden is er een slang geknapt. Motor super heet, maar meteen gestopt. Nieuwe slang erop en verder geen probleem.
- Voordat de slang knapte heb ik vloeistof vervangen. Was erg smerig.
- Ik zie geen bubbels als ik het reservoir open heb en de motor loopt.
Ik heb nu de volgende vragen:
- Kan de drap komen omdat ik 2 vloeistoffen heb gemengd wat eigenlijk niet mocht?
- Kan er een prop zijn losgekomen wat nu zo bruin is?
- Welke zaken kunnen deze drap eventueel veroorzaken? Kan het de waterpomp zijn?
alvast bedankt,
Martijn
nee zo iets als een prop los komen lijkt me niet.
de drap kan ook onstaan door olie bij de koelvloeistof.
je hebt twee dingen die je kan doen.
laat de koppaking testen met de speciale tester met vloeistof die bijna elk bedrijf in huis heeft dat werkt tegenwoordig ook voor diesels.
als daar niks uitkomt zet dan het koelsysteem onder druk en kijk of er uitwendige lekkage is en/of er water bij de olie komt maar dan moet hij wel landere tijd onder druk staan.
groetjes jan.
