Opel Vectra: temperatuur loopt torenhoog op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v turbo
Ik heb al heel veel problemen met deze auto gehad, bijna alle onderdelen zijn nu al vervangen.
Op dit moment loopt de temperatuur torenhoog op tot in het rode vlak. De ven slaat wel gewoon aan bij 98 graden, ik verlies geen koelvloeistof en de radiateur is doorgespoeld.
Hij staat nu bij de garage maar deze meneer kan niks vinden, hij meldt dat de slangen bij lange na niet aanvoelen als 100 graden of meer. Wat kan dit zijn??? Wil iemand mij alsjeblieft helpen want ik weet het echt niet meer!
Anouk
170 km
waterpomp kapot.
schoepen die het water moet rondpompen zijn afgebroken of de schoepen zitten niet meer vast op de as waardoor de as ronddraait maar de schoepen niet.
martin.
Precies wat Martin schrijft. Recentelijk meegemaakt bij een Opel. Toen gelijk de distributie gedaan want dat kan dan in 1 moeite door. Wel een originele waterpomp laten monteren. Het zou ook nog een defecte thermostaat kunnen zijn. Succes. Grtn.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
Thermostaat kan het eigenlijk niet zijn, is pas vervangen incl. huis en voeler. En ik heb een distributieketting dus die hoeft niet vervangen te worden. Ik ga toch voor de waterpomp, nu maar hopen dat het zo is want ik tob nu al een jaar met deze auto.
Bedankt voor de info!
Mvg, Anouk
Anouk Topicstarter 170 km Reageer
De temperatuur loopt heel snel hoog op, in het rood. In het expansie tankje gaat waterpeil omhoog. Ventilator slaat niet aan. Er is geen koelwater verlies. Merk: Opel Kadett e-1600 BJ. 1988.
Waar zit de thermostaat en hoe krijg ik hem er uit. Ik ben niet super technisch. Er mee rijden gaat niet, dan gaat de koppakking eruit.
Help, Jack
Hoi Jack, ik ben zelf ook niet zo technisch maar je thermostaat zit in een thermostaathuis, ik denk toch dat een garage hem wel gratis aan wil wijzen, ik heb gelijk een thermostaat inclusief huis gekocht was ongeveer 70 euro kwijt maar dan heb je hem wel kompleet en hoef je niet teveel te knutselen. Dan zit er als het goed is ook meteen een nieuwe voeler op. Het kan ook zijn dat je ventilator niet aanslaat doordat een zendertje in je radiateur niet goed is, die is ongeveer een tientje, zou je ook kunnen proberen, die geeft namelijk door aan je ven dat'ie moet aanslaan. SUCCES!
Groetjes Anouk
Hi Anouk, bedankt!
Ik ga het probleem maar "uit handen" geven.
Een monteur zal ik wel nooit worden.
Groetjes, Jack
