Hallo heb sinds kort een calibra 3.0 v6.
Probleem: Linksvoor staat de carosserie 20mm lager
Klacht:
Auto trekt naar links sinds kort en deed dat voorheen niet.
Op schokdempertestbank kwik fit waardes van boven de 95. (Van de 100?)
Heb zelf gekeken visueel maar zie geen gebroken veer.
Op het oog niks raars te zien aan de draagarmrubbers.
Geen rare geluiden met rijden.
Alleen met moter uit en bij stuurverdraaing naar links een metaal achtig/ knoek geluid, waarschijnlijk vanuit de stuurinrichting/ stuurhuis denk ik.
Maar wat het verschil in hoogte verklaard? Vind de auto wel swabberen.
Ook komt er een 4 cijferige code als ik de knoppen van de boardcomputer inhoud (resetten) wat betekend deze code?
En had achter een piepende rem alleen met bochten naar recht en dan rechtsachter hier was een remblok ook helemaal afgesleten door een ooit aanlopende rem, zuigers zijn goed gamgbaar en remblokken vervangen maar geluid is in de bochten niet weg... zit maar mijn weten ook geen speling op het wiel.
Airco leidingem monteren ziet er ook best lastig uit op het oog moet hiervoor nog bepaalde dingen uitgebouwd worden ? Bij het momteren van een 3.0 zijn ze niet teruggemonteerd.
Bvd !!
Bamdenspanning is gelijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de banden, dezelfde maat als rechts?
Is er recentelijk nog gesleuteld aan het onderstel? Stab.stang? Andere veerpoot gemonteerd?
