Goeie dag,
IK heb destijds problemen gehad met een motor in mijn calibra,
toen heb ik tot de vast stelling gekomen dat ik op 1 cillinder 0.0 compressie had.
nu de motor open gedaan, en gevonden dat er een veer gebroken is op de cilllinder kop.
nu heb ik nog een andere calibra staan, ook met een C20NE blok, wel het type van 92, met distributie riem gespannen door waterpomp,
deze motor heeft een drijfstang kapot, die lang de voor en achterkant een gat in het motorblok heeft geslagen, nu deze motor open is, zit ook een zuiger scheef,
de 3 andere zuigers zijn in prima staat, wat diesel opgegoten, 3 nachten laten staan, en alles blijft staan.
nu, op dat andere vorig blok, loopt alles weg binnen 24uur,
kan ik gewoon de zuigers van het ene blok, overbouwen in het andere?
deze motor is een 93, met spanrol voor de distributie riem, maar daar heb ik de randorganen, zoals Multi V-polie, dynamo en servo pomp niet meer van
dus zal ik de waterpomp, en krukas van het andere blok overbouwen, inclusief de complete cillinderkop. deze passen allemaal op het andere blok, daar zit dan nog enkel het ene verschil op de oliepomp, die een bevestiging heeft voor de spanrol.
dus eigenlijk gaat de vraag vooral over het overbouwen van de zuigers, en moeten daar bepaalde handelingen voor gedaan worden? moet er dan ook veel vernieuwd worden? pakking set heb ik al reeds.
mvg,
derycke bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het wel gaat doen , moet je er zeker van zijn dat de zuigers qua maatvoerring identiek zijn.
Drijfstanglagers vernieuwen , ik zou de oude niet overzetten in de nieuwe drijfstangen.
Weet zeker dat van alle onderdelen de maatvoerring juist is , maar het is een grote gok.
