Opel 0: Motor vervangen, waar moet dit stekkertje. X2.0XEV calibra
Brandstof: Benzine, Motorcode: X2.0XEV
Vorige week heb ik het motorblok van mijn calibra ecotec X2.0XEV vervangen door een ander identiek blok. Ik had foto's gemaakt tbv het makkelijk aansluiten van het blok en toch heb ik 2 stekkers en 1 sensor die op beide past. Mijn vraag is waar hoort deze sensor op en waar is de ander dan voor, ik kom er niet uit. Het gaat om de klopsensor die op beide plekken past (zie rode pijlen). dan rest de vraag als ik weet waar deze hoort wat er dan op de andere plek hoort. De klopsensor is nu op B aangesloten en past ook op A, A zit aan de onderkant van de strip waar ook de injectoren op aangesloten zitten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
[img]http://94.215.167.136/Untitled.png[/img]
[img]http://94.215.167.136/Untitled2.png[/img]
[img]http://94.215.167.136/Untitled3.png[/img]
Groetjes Michael Stremmelaar
discutabel
245 km
al 17 jaar lid
Probleem is bekend. In de plastic kabelboom waar ook de injectoren zitten aangesloten bij A zitten 2 loze stekkers zonder draden. Dus hier hoeft blijkbaar niets op aangesloten te worden.
discutabel Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
