Ik heb sinds een tijdje een raar probleem met mijn Calibra, Had onlangs een motorstoring en uit laten lezen en toen kwam eruit dat de luchtmassameter signaal laag was, dus deze vandaag vervangen en weer geprobeerd maar dit bleek niks te hebben geholpen.
Het gaat erom dat hij dus erg inhoud bij volgas en onder het met een constante snelheid rijden verneem je hem licht stotteren.
Ik heb mijn Stappenmotor (LFR?) ookal vervangen omdat hij stationair niet goed draaide, dit probleem is wel verholpen.
Voor de rest heb ik wel een andere brandstofdrukregelaar (3.5 bar weber), andere nokkenassen, spagetti spruitstuk en hij is gechipt.
Ik heb verder nog nooit problemen gehad, het is plotseling gekomen.
EGR heb ik nog NIET gecontroleerd en is NIET afgedopt.
Naar mijn weten zijn de vacuumslangen ook inorde
Heeft iemand verdere raad?
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Wel goede massa op de motor
zit het befaamde carterventilatie pijpje niet dicht??
EGR: dit is zeldzaam als deze problemen geeft bij een XEV
Willem
