Opel Calibra: Koppeling piept als een gek, bij het indrukken van de pedaal.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Calibra 2.0 8v uit 1992.
2 dagen geleden had ik een raar geluid, een ratelend geluid.
Nu heb ik ineens als ik mijn koppelingspedaal indruk, een hoge pieptoon, piept continue bij het indrukken.
Als ik de pedaal loslaat, gaat de piep weg.
De auto trekt gewoon goed op en verder geen problemen.
Het ratelende geluid komt soms terug, maar dan is de piep ook weg, dus het 1 of de ander.
Als de auto ratelt, en de koppelingspedaal OMHOOG doe (dus NIET indrukken) dan voel je alsof er iets draait en af en tegen iets aanloopt.
9 van de 10 keer is het de piep, het ratelen komt weinig voor.
Defect koppeling/drukgroep?
Of is het iets anders?
Kan ik deze irritante piep evt. tijdelijk stop gezet worden, heb namelijk auto dagelijks nodig en heb pas weekend tijd voor naar de garage.
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Deze koppeling kan, volgens mij, nog vervangen worden zonder de bak te demonteren, en wel in +/- 1,5 uur (is wel speciaal gereedschap voor nodig.
Ik denk dat je druklager aan vervanging toe is. Dit is nl het enige wat herrie kan maken als je het koppelingspedaal intrapt.
Verwisselen is idd niet veel werk.
maar je hebt wel kans dat als je druklager kapot is gelopen de vingers van de drukgroep ook ver zijn weggesleten en raad ik je aan om alles te vernieuwen anders heb je dadelijk dat je koppeling niet lekker soepel bediend kan worden en dit hele pakket moet toch verwijderd worden om bij je druklager te komen
Ik ga morgen naar de garage, en zal het compleet laten vervangen, schatting van hoeveel het gaat kosten bij een B garage?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
+/- Euro 350.
berendonck 11.250 km Reageer
Auto is gerepareerd.
Het geluid was inderdaad de lager, maar heb de hele koppelingsset vervangen, was ook wel nodig.
@ Berendock.
Klopt inderdaad de prijs.
Bedankt voor de reactie's.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
