Opel Calibra: Lage motortemperatuur C20XE
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20XE
Sinds kort heb ik het volgende probleem met m'n calibra C20XE motor: De motortemperatuur blijft laag in alle regimes, boven de 100km/h neigt hij zelf naar het blauwe blokje te gaan. Af en toe op de snelweg hapert de motor effekes maar blijft draaien, maar dit heb ik maar twee keer had. Hij trekt nog altijd heel goed en als ik hem stationair laat draaien stijgt de temperatuur normaal tot de ventilator aanslaat, op het moment dat ik terug ga rijden zakt de temperatuur terug snel tot het minimum.
- Na het rijden zijn in en uitlaat darm van de radiator even warm.
- Bougies heb ik al vervangen zonder resultaat.
- Luchtfilter is vervangen.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn, de temp-sensor misschien?
Bedankt in elk geval
Mvg
Ronny
Defiant707
220 km
Thermostaat vervangen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Thermostaat blijft open staan, continue doorstroming richting radiator is het gevolg. Oplossing: vervangen (kost ca EUR 15 bij Brezan oid)
paulmichiel 8.150 km Reageer
Je was net eerder Petje -:)
"Petjes" zijn vaak vlugger.........Ha, ha...
Gr.
Hartelijk dank, dit zal ik morgen proberen!
THX
Ronny
Defiant707 Topicstarter 220 km Reageer
Probleem opgelost, hartelijk bedankt!
MVG
Ronny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
