Opel Zafira: Carterontluchting waar zit ie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 ZXE
Ik heb al sinds ik lpg in de auto in heb laten bouwen inmiddels 60000km al het probleem dat bij het iets loslaten van het gaspedaal of beetje met verkeer meerijden op de snelweg de auto gaat bokken.
ff dot gas erbij en het is ok, ellendige is dat ik mijn rijgedrag erop heb aangepast.
Wanneer ik om benzine rij merk ik wel dat ie het heeel iets doet, LPG versterkt dus.
Nu heb ik gelezen dat de carterontluchting versmeerd kan zijn.
Voor mijn beeldvorming, waar zit die ontluchting eigenlijk?
Daarnaast hebben jullie nog een andere suggestie?
Owja, EGR klep is al afgedicht zo'n 30000km dus dat moet het probleem niet meer zijn
Alvast vriendelijk dank
Bassie1975
180 km
al 18 jaar lid
Ik denk eerder dat de LPG-installatie niet goed is afgesteld en ook dat er ergens een probleem in het benzine-deel zit.
Ben je gelijk na het inbouwen van het LPG terug gegaan? En wat werd er toen van de klacht gezegd?
oldford 117.985 km Reageer
Ik ben er meerdere malen mee terug geweest gelijk in het begin.
Gasboer kon niets vinden, heeft wel eea geprobeerd met afstellen e.d.
Hij heeft toendertijd in de auto gereden en hetzelfde geconstateerd.
Ook dat ie het iets op benzine doet en met lpg is het versterkt.
Hij gaf aan dat het met sommige auto's op LPG gebeurd, had het over fuel cut off systeem dat bij de Zafira's dit weleens zou kunnen gebeuren.
Collega van mij heeft dezelfde auto`met een Teleflex lpg systeem.
Ik rij zelf met een Landi installatie
Bassie1975 Topicstarter 180 km Reageer
Eerst maar eens zorgen dat de motor goed loopt op benzine. Dan pas naar het gas-systeem (laten) kijken.
De benzine-computer kan ook ontregeld raken doordat er rare dingen met gas gebeuren.
Voor een goede test op benzine moet de ecu gereset worden (en met name de zelf-lerende waardes), dit gaat het makkelijkst door middel van een EOBD/OBD2 scanner. De meeste universelen hebben wel zo'n ding. Eenvoudig codes clearen (of ze er zijn of niet) en dan een paar dagen op benzine rijden.
Daarna met diezelfde EOBD/OBD2 scanner de Long Term Fuel Trim uitlezen en dan hier plaatsen. Dat geeft een indicatie hoe het mengsel is.
Iedere auto met een benzine-motor van elk merk heeft minstens sinds 1996 (veel al sinds 1986) een fuel cut-off systeem.
Dit houdt in dat de brandstof-injectie stopt als je het gas los laat en op de motor afremt.
Zeker niet iets dat bijzonder is voor de Zafira of voor Opel.
