Opel Zafira: Motor houd in!!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Motor houd in bij het accellereren net alsof je gas in trapt, los, in, los, in en los
Storing geheugen uitgelezen: p1220 en p0400
p1220 critical system not malfunction 1
p0400 exhaust gas Not recirculation
Nu heb ik vacuum gemeten en die is stationair -0.8 bar bij gas geven blijft hij tussen -0.7 en -0.8 bar
Wie kent dit probleem en weet een oplossing!!
alvast bedankt.
G. Huls
295 km
al 18 jaar lid
Met deze code P1220 (en als de motor nog loopt) controleer ik in ieder geval ook alle vacuumslangen/solenoides.
Als hij niet meer aanslaat met deze code is het vaak wel de pomp zelf.
Als deze die solenoides heeft wissel ze desnoods eens om en kijk of de storing veranderd.
Oiram
Ik heb de waste gate gecontroleerd deze is goed gangbaaar
De Egr klep is mooi schoon, klep is goed gangbaar
De solenoides?? (ik neem aan dat dit die potjes zijn die de klepjes aansturen) heb ik gewisseld, geen verandering!
De lucht massa meter heb ik gewisseld, geen resultaat.
Ik zit zelf te denken aan de brandstof pomp??
G. Huls Topicstarter 295 km Reageer
Is het inlaat traject wel schoon ( wervelkleppen e.d. ) en zijn deze goed gangbaar ?
En staat de olie op peil ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Lijkt wel op een probleem met de pomp, maar blijft een lastige code deze P1220.
Om zo'n pomp echt te veroordelen moet je zeker weten dat alles erbuiten goed is.
Wat ik in ieder geval ook nog zou controleren zijn de aanvoer en retour brandstof leidingen.
Aanvoer voldoende? retourslangen goed? doorzichtige slang plaatsen(geen lucht zichtbaar?)
Die P0400 vind ik ook wat vreemd, uitlaat niet verstopt?
Heb je al eens wat waardes bekeken in parameterscherm LMM,Turbodruk,inspuitmomenten.
Oiram
Filters heb ik vervangen, deze waren er ook nodig aan toe.
Br. retourleidingen waren lek, deze heb ik ook vervangen
Na het vervangen van de filters is het probleem wel minder geworden maar niet over!
Mogelijk kan een software update dit probleem oplossen.
Gr. Harry
