Hallo collega's
Ik heb hier een Zafira met een vaag probleem.
De auto draait ten eerste als een zonnetje maar zodra je ermee gaat rijden en 'm netjes gebruikt stottert de motor.
Dus bij constante snelheid valt er niet meer mee te rijden, alleen als je 'm goed op z'n staart trapt gaat het prima.
Als je het gas vanuit constante snelheid loslaat hapt de motor enorm. (koud of warm maakt geen verschil)
Licht optrekken verloopt onrustig.
Code P0170
De lamdasensor is vervangen, deze was kapot.
De klopsensor is ook vervangen, deze was groen en roestig.
Vaccuumslangetje spruitstuk <-> accumolator gallerij lek, ook vervangen.
Verder was de viergastest uitstekend en zijn alle basisdingen in orde, lijkt me dat de katalysator goed werkt.
Bougies zijn prima, juiste type en recent vervangen.
Krukas & nokkenas sensoren schoongemaakt.
Massa gecontroleerd & gasklephuis gereinigd.
Tempsensor gecontroleerd.
Ik heb iets gelezen over iemand met een vergelijkbaar probleem die uiteindelijk is opgelost door de EGR klep te vervangen. (hier op het forum)
Voordat ik die stap neem ben ik benieuwd naar de werking van deze specifieke uitvoering want ogenschijnlijk sluit de klep netjes af.
Naar mijn weten functioneert zo'n klep bij een bepaald toerental en zou deze in gesloten toestand dus geen invloed kunnen hebben en dus het probleem veroorzaken.
Maar ik kan het uiteraard mis hebben en zou de klep misschien zoals bijvoorbeeld een stappenmotor kunnen functioneren.
Hij functioneert in ieder geval niet als ik 'm loshaal en de motor even laat lopen.
Suggesties zijn van harte welkom!
MVG,
Jan Dijkema.
Lees je Opel-specifiek uit? Dan hoort dat er bij te staan.
Meest waarschijnlijke nu op basis van je gegevens is een Maf-sensor die te weing aangeeft of toch nog ergens valse lucht.
Plaats eens alle waardes van de 4-gas test.
