Opel Zafira: cdr 500 en nokia CK-7W carkit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTL
Ik heb het overzicht van opeltje gevonden en het lijkt allemaal te kloppen, maar wat moet ik bijvoorbeeld met de telefoonmute kabel doen? In de kabelboom zit ook een telefoonmute kabel aangesloten en ook de telefoon audio in kabel e.d. Moet ik die doorknippen off er aan vastmaken of lopen die kabels in de kabelboom ergens naar toe waar ik dat eenvoudiger kan doen?
Roger
woger
285 km
Hmm..
Als ik het goed begrijp lopen deze naar een telefoonvoorbereiding. Ik kan hem alleen niet vinden. Weet iemand waar die zou moeten zitten bij 2000 zafira?
woger Topicstarter 285 km Reageer
Ik had al de plaat onder het handschoenkastje verwijderd maar hoe verwijder ik het handschoenkastje zelf? Ik heb de 4 schroeven die vrijkomen als je het kastje opent al los, maar er schijnen onder ook nog ergens schroeven te zitten. Welke zijn dat?
Alvast bedankt!
OK,
Ik heb de telefoonvoorbereiding gevonden en nu? Moet ik dat kastje slopen? Ik zou de kabels aan de kabels van de telefoonvoorbereiding kunnen koppelen maar ik weet niet welke kleur wat is. Misschien iemand een idee voor pinnetjes of zo?
Roger
Nou, ik ben niets verder. Ik kon aan de ahnd van opeltjes schema van de telefoonvoorbereiding zien dat nummer 11 de rode kabel was. Doorgeknipt, en er blijkt geen spanning op te staan. Dit zou de constantspanning moeten zijn. Iemand nog een ide, anders gaat gewoon de oude radio er maar weer in.
