Opel zafira: Geen vermogen meer door dieselmotor en ratelend geluid ineens?
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
Motor geeft geen vermogen meer turbo slangen zitten allemaal vast EGR klep gereinigd even goed weer engine lampje aan loopt wel goed stationair start gewoon maar geeft bij accelereren een echt ouderwets diesel geluid?
Motor 2.0 DTL
Kan zoiets ontstaan door de brandstofpomp? start goed loopt goed alleen geen vermogen!
Rien9778
295 km
lekker handig...welk type auto is dit? en welke motor zit er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
Opel Zafira 2 liter diesel DTL egr klep gereinigd dan eventjes goed, luchtmeet sensor vervangen idem!
Rien9778 Topicstarter 295 km Reageer
dan laat hem eens uitlezen
heb het motortype even in de kolom voor je gezet.....is je olie wel op peil ivm een slecht werkende vacuumpomp bij te laag oliepeil...
De wervel kleppen niet vast of gebroken?
Als de EGR vol olievet en roet zit dat er wat reinigings werk is zullen die kleppen zeker hun werk niet meer doen
LOTUS 2.475 km Reageer
