Sinds kort gebeurt het regelmatig (vooral als de auto wat langer heeft stilgegestaan), dat de deuren niet meer reageren op mijn afstandsbediening. De ledjes op de afst. bed. doen het wel nog. De enige oplossing is de deuren met de sleutel open te maken. En dan vervolgens moet ik de afst. bed. weer activeren door op contact te zetten en op de knoppen van de afst. bed. te drukken. Dan doet ie het weer, voor een tijdje. Nu dacht ik dat het misschien daaraan lag dat het batterijcontactje in de afst. bed. hapert, zoals elders in dit forum wordt beschreven.
En als de afst. bed. even geen spanning krijgt, verliest hij de code.
Maar vanmiddag heb ik even een testje uitgevoerd, door de batterij even uit de afst. bed. te halen, effe wachten en weer terugstoppen. En tot mijn verbazing deed ie het weer, zonder opnieuw te moeten activeren. Dus kennelijk verliest de afst. bed. de code niet als de batterijspanning wegvalt. Het probleem moet dus in de ontvanger in de auto zitten. Misschien zit er een backup-batterijtje in dat leeg is? Of wordt die vanuit de accu voortdurend onder stroom gehouden? Overigens heb ik sinds vorig jaar een nieuwe accu erin zitten die van is nog tip top in orde.
Weet iemand waar de ontvanger in de auto zit, die het signaal op 433.9875 MHz van de afst. bed. ontvangt?
Alvast bedankt.
Marc
