Opel Vectra: Monteren startmotor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn startmotor doet het niet wanneer de motor nog warm is.
Hij maakt dan een krakend geluid. dmv aanduwen is de motor nog wel mogelijk de motor te starten.
Bij een koude motor start hij zonder problemen.
Zelf denk ik dat er een tandwiel versleten is of het mechanisme dat een pin in de startmotor duwt misschien te veel uitzet bij warmte.
Moet ik in dit geval de hele startmotor vervangen of valt hij eenvoudig te repareren?
Heb ik voor het vervangen nog speciale gereedschappen nodig die doorgaans alleen een garagebedrijf ter beschikking heeft?
Ik hoor het graag
mvg
Leon
leonj
al 15 jaar lid
Leon repareren is vaak mogelijk maar die ruilstartmotoren zijn zo voordelig dat het de moeite niet loont om b.v. de bendix te vervangen. Let ook op de tanden van het vliegwiel ...... Als daar te veel af is moet ook deze vervangen worden. Hele omtrek controleren!!!!!!!!!! Bij deze motor zit de starter voor de d.h.z. niet handig geplaatst maar het is wel te doen . Let op de stand van de kabeltjes op het relais. Bij montage is het handig eerst deze te bevestigen daarna de starter zelf op zijn plaats.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik denk dat ik inderdaad beter een andere startmotor kan plaatsen.
Bedankt voor de goede tips!
leonj Topicstarter 55 km Reageer
