Opel Vectra: Koppeling/aansluiting verwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v (X20XEV)
Beste Lezer,
Hoe zitten de slangen vast die naar de verwarming gaan, (vlak bij het chassis) hier zit een soort koppeling of iets dergelijks (groene kunstof)
Zitten die erop gedraaid als schroefdraad, misschien een bajonet of hoe kan ik deze los krijgen. ik kom er niet goed bij vandaar mijn vraag voordat ik iets kapot maak.
Ik moet de koelslang onder vervangen, en daar zitten deze namelijk aan vast.
Alvast mijn dank, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
wil ik krijg de afbeelding niet hier even je mail adres stuur ik je het toe
[url=http://img814.imageshack.us/i/koppelingw...][img]http://img814.imageshack.us/img814/4163/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
het is toch gelukt
Hallo Willem,
Bedankt voor de tekening met uitleg, het is meer dan duidelijk, moet lukken.
De vraag kan gesloten worden.
Groet, bedankt, Wil.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
