Opel Vectra: Koelvloeistof lekkage bij aanzetten airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Hallo mede opel eigenaren,
Mijn opel lekt koelvloeistof bij het aanzetten van mijn airco. Heb zelf kunnen zien waar het vandaan komt alleen weet ik niet hoe het onderdeel heet en waar het nou precies voor dient. Als ik mijn kachel hoog zet(dus op heet) dan lekt het niet, als ik de airco aanzet lekt het heel erg en loopt mijn temperatuur naar 100 graden en loopt al mijn koelvloeistof weg. Het onderdeel zit achter mijn motor en is bevestigd aan de onderkant met 2 slangen en aan de bovenkant met 1 slang, het lijkt op een vacuum gestuurde klep(maar weet niet precies de naam en wat de werking daar van is). Als iemand me kan helpen hiermee, bij voorbaat dank
Bronco99
65 km
al 15 jaar lid
is het geen condensatie van je airco ?
hoewel dat minimaal zou moeten zijn wat je aangeeft
zijn de slangen die naar de kachel gaan
daar zit een klem stuur wel een afbeelding mee
Nee dat is het niet, heb het gevonden het is de verwarmingsklep die defect is. Is veel voorkomend euvel heb ik gelezen. Vacuum waar membraam(als ik het goed heb) van stuk is dus zodoende gaat lekken, eerst beetje en na een tijd heel veel. Alleen wat ik niet helemaal begrijp is dat ie pas gaat lekken als je airco aanzet, hij lekt dus niet als je gewoon de verwarming aanzet. In ieder geval bedankt voor je reactie en hulp!
Doe er een foto bij.
Bronco99 Topicstarter 65 km Reageer
zal er druk op komen te staan zou zeggen vernieuw het
misschien is het rubber wat er in zit kapot
Heb het onderhand vernieuwd en rijd weer als een zonnetje!
dan zijn we er klaar mee
