Goede middag, ik heb enkele uren geleden een Opel Vectra binnengekregen die enkele dagen met weinig vermogen (en oplichtend motorstoringslampje -auto met sleutel-) heeft gereden. Aanwezige fout: 0638 (5A) Throttle controle: circuit negative deviation. Na wissen komt de fout terug, echter zonder motorstoringslampje. Gasklepsensor 1 en 2 gecontroleerd en volgens mij OK; waarde an sensor 2 is bijna 50% van waarde van sensor 1. LMM waarden zijn goed. Ik twijfel tussen het elektronisch gaspedaal en de elektronische EGR klep. Kan iemand mij helpen?
Dank bij voorbaat. Paul
Volgens mij wordt de gasklep (stopklep) zelf bedoelt.
Kun je de aansturing daarvan uitlezen? 90% of meer bij motor uit, 10% of minder als de motor loopt.
Eerst maar de algemene controles: vacüumslangen, turboslangen, intercooler. Geen lekkages of blokkades?
Stopklep (gasklep) gaat geheel open als de motor loopt?
Wat is je inlaatdruk bij motor uit, contact aan? En bij stationair?
