Op benzine loopt de auto perfect bij overschakeling naar gas gaat het toerental op en neer , injectors vernieuwd bombine is goed bougies vernieuwd lambasonde is goed crmklep schoon gemaakt,
weet iemand wat hier aan te doen is?
Welke injectors zijn vernieuwd? Die van het benzine systeem of het LPG systeem?
Of het LPG systeem te arm staat is met uitlezen te kontroleren.
De zogenaamde "Fuel Trim" moet rond de 0% zitten. Is deze duidelijk hoger dan staat de boel wat te arm.
Ter controle ook uitlezen na een dagje benzine rijden. Is de waarde nog steeds hoog, dan moet de fout in het benzine systeem gezocht worden.
Kan dan een luchtmassa meter zijn die te weinig aan geeft, of ergens een klein lucht lekje - gescheurd/poreus slangetjes.
