Opel Vectra B 2.2DTI 1.6V: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001
Van deze auto zijn alle 6 vergrendel motoren verbrand en staan op safelock. Iemand enig idee om zonder de hele boel te hoeven los
breken deze sloten te ontgrendelen
hoet01
135 km
al 23 jaar lid
alle 6 motoren verbrand??? nog nooit meegemaakt...je hebt nu wel een probleem denk ik....als de motoren verbrand zijn gaan ze zonder breekwerk niet meer van safelock af helaas....is dus wel breekwerk. overigens, hoe weet je eigelijk dat alle motoren verbrand zijn...
Opeltje 41.975 km Reageer
Linker deur los gehaald (Wil nog los met de sleutel) en alles doorgemeten en alles is goed (ook geen zekeringen doorgebrand vreemd?????).Andere motor geprobeerd en die werkte goed.
Dus het oude slot er uit gehaald en open gebroken en ruik verbrand zo ook gedaan met de tankklep motor en ruikt ook verbrand.Oorzaak totaal onbekend??????
hoet01 Topicstarter 135 km Reageer
als er 1 motor vast staat op safelock blijven ze er allemaal op staan.....dus waarschijnlijk is er 1 defect....alleen is het gokken welke. je kunt proberen om de wagen op de volgende manier open te krijgen....wagen op contact zetten en op het cv kastje rv in de a stijl een tik met een hamer geven....dan denkt het cv kastje dat er een botsing plaatsvind en gooit dan de deuren open. dit werkt alleen als het kastje niet defect is.
Ik heb ondertussen alle motoren er uit en ze zijn inderdaad allemaal verbrand.
Nieuwe motoren er in en ze werken gewoon dus ik heb nog steeds geen oorzaak??????
Heb een gleuf gat geboord ongeveer in de midden van het slot door de deur kruk opening en dan kun je bij het juiste pennetje en wip je hem zo open
tja , ik ken dat verhaal , wij hebben dat ook ooit 1 keer meegemaakt . dat was een vectra b van 97 en ook alle motoren verbrand . heb dan raad gevraagd aan opel ,en zei wisten mij te vertellen dat de stuurdoos van de centrale vergrendeling het probleem was . alle motoren en de sturdoos vervangen en alles werkt nog steeds goed .
ooit ook eens meegemaakt met een corsa b , endaar gingen regelmatig meerdere motoren van de deur kapot , en wij hebben ze dan steeds verangen zonder enige oorzaak te zien ( roken ook verbrand ) . na een paar keer dezelfde motoren te hebben vervangen zijn we beginnen verder zoeken . en ja , het was de massakabel die loszat !! de massa is zo'n kabel die met zo'n oogje over een bout zit ( de moer zit vasr aan de massakabel ) en die moet was eraf , en enkel de massabel zat los over de bout . hebben wel wa gezocht daarop !
succes
opc8275 15.575 km Reageer
