Opel vectrx2.0dth: motor slaat slecht aan.
Bouwjaar: 2000
goedenmiddag:na meer dan een dag stilstand slaat deze motor pas aan na +/- 20sec.
terugvoerslangen met t-stukjes al vernieuwd(orgineel)
met vacuummeter op pijpjes gemeten bleef goed vacuum houden en er kwam geen motorolie mee.
"s.zomers geen last en onder de+/- 5 graden ook niet(het gloeilampje brandt dan.
geen scheurtjes of leekkages bij brandstofpomp waargenomen.
geen stijgend oliepeil....geen storingen opgeslagen in ecu.
het lijkt mij een kwestie van compressieverlies/evt nokkenastiming of heeft iemand een ander idee?
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
ik zou eerst het oliepeil eens controleren. verder zou ik er zeker van zijn dat de gloeistiften werken en goed zijn. dit ondanks geen defectcodes. verder zou ik de filterverwarming goed controleren.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als het buiten onder de 6 graden is start de auto zonder problemen omdat die dan voorgloeit dus aan de gloeistiften zal het dan niet liggen ook had ik al vermeld dat het oliepeil in orde was.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
je hebt gelijk....iets te snel geweest.en in de war met een andere posting....het is een vreemde klacht...wel belangerijk...wat is de startspanning als hij niet direct wil aanslaan? en is de motortemp sensor in orde? hier valt geen defectcode op. en ook bij de diesel wil dit sensortje wel eens stuk.
We hebben de distributietiming gecontroleerd en zowel de nokkenas als de pomp stonden niet exact op tijd,alles getimed(met speciaal gereedschap) en de motor sloeg na een weekend stilstand direct aan.
dit is nu de tweede keer dat we dit meemaken bij de DTH.
waarschijnlijk rekt de ketting toch iets op.
bedankt voor de reacties.
