Eerst ging de elektrische ruitbediening R.achter niet meer ,enkel als de deur open was wou hij soms nog eens gaan.
Nu was ik gisteren m'n Nokia-carkit aan het verwijderen en dacht ondertussen maar eens kijken naar de raamopener. Binnenpanneel van de deur verwijderd en stekker aan deurstijl eens los gedaan maar raam gaat niet meer open.
Tijdens het testen kreeg ik ineens in de gaten dat er rook uit het doosje van de centrale vergr. kwam.
Met als gevolg geen CV meer, pinkers knipperen wel maar sloten doen niets. Dat doosje van de CV opengedaan en bleek er een solduur losgekomen. Deze gesoldeerd en terug gemonteerd ,ging hij enkele keren tot er weer rook uitkwam, kreeg de klemmen niet snel los en "pats" zekering 30A stuk.
Stekker van de deur RA weer los gedaan en zekering vervangen ,en de CV gaat weer.
Nu mijn vraag: waar kan de fout zitten aan de deur? en hoeveel zou zo een nieuw doosje voor de centrale vergrendeling kosten. Raambediening RA gaat dus niet meer en bij aansluiten stekker rook uit CV-doosje en zekering stuk. Worden de ramen ook bediend via ditzelfde doosje??
Op Duitse sites vond ik al iets over een veel voorkomend probleem van slechte kwaliteit van bedrading.
Alle goede raad is welkom!
Waarschijnlijk zijn er een paar draadjes gebroken die af en toe tegen elkaar komen.
Volgens mij is er een reparatiesetje voor te krijgen bij de dealer.
Probeer niet de bedrading IN de rubber slang te repareren!!
Als je daar gaat solderen dan zal het niet lang duren voordat de ellende weer begint.
Gewoon een nieuwe draad met een nieuw klemmetje in de grote stekker monteren en dan in de Bstijl aan de kabelboom van de auto monteren.
