Opel zafira: lambda sonde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600 16v
regelmatig gaat het mm lampje branden. foutmelding is dan dat de lambda sonde een foute meting heeft uitgevoerd, maar nu weer ok is. Dit blijkt ook want na verloop van tijd gaat het mm lampje weer uit. De storing treed op zowel bij benzine en bij lpg. Sonde is inmiddels vervangen. (Er schijnt maar 1 lambda aanwezig te zijn). na 340 km weer storing. Ik heb het idee dat de interval tussen de storingen korter worden. Wie heeft er een oplossing voor of heeft het zelfde meegemaakt.
zaffi
65 km
Rijd je de gastank helemaal leeg soms?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
dat gebeurt regelmatig.
zaffi Topicstarter 65 km Reageer
dat is dus je probleem.....te weinig brandstof betekend soms een te lang arm mengsel...en voordat je lpg systeem automatich terugschakeld heeft je benzine computer dit al geregistreerd. nooit je tank helemaal leeg rijden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Oke opeltje, je bent me voor! Dat bedoelde ik dus.
Sytze
Ok, dat begrijp ik. Maar het gebeurt ook als ik op gas rijd en de gastank is nog lang niet leeg. of als ik op benzine rijd. Sinds gisteren is het lampje weer uit??
ik ga jullie advies toch opvolgen en kijken wat er gebeurt. Baat het niet, schaden zal het zeker niet.
Alvast bedankt in ieder geval.
Rij nou eerst maar eens een poosje de gastank niet leeg, en kijk wat dat oplevert.
Sytze
van middag is het lampje weer gaan branden. halfvolle gastank.???
Nou dan is er wat anders aan de hand, doet ie het bij beide brandstoffen?
Sytze
