Opel Zafira: motor slaat slecht aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
deze auto slaat slecht aan als je na te hebben voorgegloeid direct gaat starten maar laat je de auto nadat het voorgloeilampje uitgaat nog een 5 seconden gloeien alvorens te starten dan start hij direct en loopt dan ook goed.
gloeibougies en de retour slangetjes en t-stukjes in de retourleiding zijn vervangen maar het probleem houd stand.
kent iemand dit probleem of heeft iemand een idee voor een oplossing ik hoor het graag
groeten albert
albert177
1.725 km
is de brandstofpomp nog in orde ?
Stefan
Even zien of de koelvloeistof temperatuurvoeler geen verkeerde waarden doorseint, dat deze niet aan de stuurdoos laat weten dat de motor al warmer zou zijn dan in werkelijkheid is
LOTUS 2.475 km Reageer
ringetjes tussen haakse aansluiting van brugstukjes op verstuivers al vervangen?
alfons262 6.935 km Reageer
nieuwe software laten programeren bij de dealer...
Opeltje 41.975 km Reageer
we hebben de brandstofpomp ook uitgelezen deze had geen foutcode.
albert177 Topicstarter 1.725 km Reageer
zijn deze brandstofpompen ook te wisselen met een van een opel astra 2.0dtl hebben zo,n een staan en denken eraan om hem over te zetten
