Opel Zafira: gloeibougies vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dtl 82 pk
wanneer de motor koud is start deze niet zo goed , warm geen probleem .
Na het koud starten gaat het gele motorstoringlampje een paar seconden branden .
Ik ben vrij zeker dat er een gloeibougie defect is . Mijn vraag heb ik bij dit type speciaal gereedschap nodig ? Op elke bougie zit een afzonderlijke steker , dit lijkt me nogal vast te zitten .
Hoe moet ik deze het beste vervangen ?
Alvast bedankt voor diegene die willen helpen
opelfan
4.390 km
Heb ik zelf ook een keer gedaan, maar zou er zelf niet meer aan beginnen!
Je hebt een lang stevig buissleuteltje nodig, maar ik had een probleem met de schroefdraad.
Eén ging zeer moeilijk los en bleek de aluminium schroefdraad los gekomen te zijn.
Ik draaide de nieuwe er in maar startte toen zeer slecht. Toen toch maar naar de garage en heeft me uiteindelijk ongeveer 350 gekost, en start soms in koude toestand nog slecht.
grey 405 km Reageer
Opelfan,
Ik denk dat het niet an het gloeisysteem ligt want deze type's gloeien alleen onder de 7 graden.
Het zit waarschijnlijk in het brandstofgedeelte er komt lucht in het systeem via de retourleidingen.
Een veel voorkomend euvel bij deze motor. zoek maar eens vie de zoekfunctie op deze site.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dan zal ik hem om zeker te zijn laten uitlezen ! De wagen heeft amper 50.000 km is dit niet wat vroeg voor de retourleidingen ? Nog een vraagje kan je die stekkers die op de gloeibougies zitten er gewoon aftrekken of heb je speciaal gereedschap nodig ?
mario
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
Met uitlezen komt het probleem van lucht in het systeem niet naar voren.
Ze kunnen wel het brandstofsysteem vacuum zuigen dan zie je het wel.
Hans
aangezien bij een koude start het motorstoringslampje een paar seconden blijft branden , moet er toch een foutcode opgeslagen zijn ?
Je kunt de gloeibougies zelf ook even doormeten.
Stekkers verwijderen doe je door de stekkers aan twee kanten in te knijpen en dan te trekken.
Dan meten met een Ohm/multimeter, 1 pen op het bovenste gedeelte van je gloeistift en 1 pen op de massa.
De waarde moet geloof ik tussen de 0.8 en de 1,3 Ohm zijn.
daninja 2.965 km Reageer
Dit ga ik dan zo proberen , bedankt voor de tips ik laat nog weten hoe dit afloopt !
