Opel Corsa: Centrale vergrendeling fout + dasbord lampje .
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 cc
1: Bij het sluiten van de deur aan de linker kant, sluiten de rechtse en achterdeur niet meer (soms wel ??) Moet ik dit zoeken in de bedrading in een van de
deurscharnieren, is het een slot of iets anders ??
2: Als de auto draaid of bij het rijden blijft het lampje van de pinker (groen) branden op het dasbord , gaat nooit uit toch werken pinkers normaal ?
Dank bij voorbaat .
JOS,
jos baert
335 km
probleem 1: zoek idd eerst eens in de bedrading tussen deurstijl en de deur. zoek in de deur die hapert, maar ook in de bestuurdersportier.
probleem 2: trek het knipperrelais er eens uit. Zijn voor zover ik weet 1 grote of 2 kleine gele relais in het zekeringenvak.
Als het 2 kleine zijn, wissel ze eens om. Als het probleem verschuift naar de andere kant, is het relais defekt.
mvg Gerco
Dank je voor de oplossing van het deurprobleem ! Heb nu maar de auto voor het probleem bij mij gezien . Er zat wel degelijk een fout in de bedrading van de lingse deur. Van het dasbord lampje was het de pinker hendel aan het stuur die half en half doorgaf ,met een nieuwe pinkerhendel was alles weer als nieuw.
Hartelijke dank Gerco xxl voor de tips , Je was de eenige die reageerde .
jos baert Topicstarter 335 km Reageer
Graag gedaan en bedankt voor de feedback
mvg Gerco
