Opel Zafira: Centrale vergrendeling heeft het begeven
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De linker achterdeur heeft al een tijdje niet meegedaan met het centrale vergrendelingssysteem. Deze bleef dus onafgesloten. Na een paar keer snel open/dicht/open/dicht/open/dicht geknipt te hebben met de sleutel werkte het hele systeem niet meer. Ook op de vergrendelknop op het dashboard reageert hij niet. Wat wel vreemd is, is dat de achterklep wel open en dicht gaat op de sleutelknoppen, maar hiervan is niets te horen, geen klik of motortje etc. De auto is vandaag bij de garage geweest maar die konden me tot nu toe niet helpen. Iemand hier een idee wat er kapot kan zijn?
MHen
60 km
al 7 jaar lid
Waarom konden die je niet verder helpen ? gee kennis tijd onderdelen , zekeringen allemaal heel ?
Opnieuw inleren is een optie , ontregeld door vaak open dicht achter elkaar.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Ze konden het niet vinden, hebben m met de computer doorgemeten maar geen vreemde dingen kunnen vinden. Ik heb ook niets hoeven betalen, wel erg netjes.
MHen Topicstarter 60 km Reageer
De fout zit waarschijnlijk in het herhaaldelijk open/dicht/open/dicht/open/dicht.....
Het systeem is in de war.
Opnieuw inleren zal de oplossing zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het probleem is verholpen. Werd door een deskundige uitgelezen en was meteen verholpen. Het hele computersysteem van de auto bleek een zooitje en ook heeft hij nog diverse andere mankementen gevonden (verkeerde lambdasonde vervangen, airco vloeistof op, distributieriem niet goed afgesteld...), de laatste mankementen heb ik te danken aan de knulligheid van de autohandel waar ik m kocht).
Bedankt voor de feedback.
