Opel ZAFIRA-A: overslaan cilinder 2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo vakmensen,
Ik heb een Zafira en nu heb ik paar keer een foutcode gehad met een hoop geschut en gestotter en wil niet vooruit
Ik heb hem uitgelezen en gaf aan Overslaan cilinder 2 gedetecteerd (P0302).
De vorige keer had ik hetzelfde probleem maar toen gaf hij (P0304) overslaan cilinder 4.
Het valt mij wel op dat als de wijzer van de brandstoftank naar het midden gaat hij steeds vaker schut en stottert en na een aantal keren komt er een foutcode naar boven.
Ik heb het brandstoffilter al vervangen maar probleem blijft.
Soms loopt ie stationair ook niet zo mooi, net of dat hij af en toe een slag mist.
Zou dit aan de bobinerail kunnen liggen of aan de brandstoftoevoer wat mijn vermoeden is?
En hoe zou ik dit kunnen uitlezen met mijn opcom?
bij voorbaat dank
Rinny3
460 km
al 8 jaar lid
Bougies en bobine al nagekeken?
Ecu is ook een verdachte.
Een voorbeeld; https://opel-forum.nl/forums/topic/z18xe...
Succes
dank je wel voor je reactie JdeP. Ik ga het nakijken
Rinny3 Topicstarter 460 km Reageer
Hallo JdeP,
Ik had de bobine bekeken en bougies maar bougies waren goed en mooi van kleur alleen de bobine was op verschillende plaatsen gescheurd dus heb een nieuwe besteld en gemonteerd.
Hij loopt nu als een zonnetje en geen gestotter meer.
Bedankt voor je reactie en tot de volgende keer.
met vriendelijke groet,
Mooi zo,bedankt voor de feedback en nog veel rijplezier.
