Opel ZAFIRA: Zafira B start soms niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Zafira B start soms helemaal niet. Auto heeft 10 maanden stilgestaan, voorheen nooit startproblemen gehad. Reserve sleutel geprobeerd, zelfde euvel. Bij uitlezen krijg ik de foutmelding “ Error in communication with vehicle ECU”
Iemand bekend met dit probleem en hoe ik dit kan oplossen? Na een tijdje start de auto weer ineens alsof er niets aan de hand is.
Zafira B
Bouwjaar 2005
1.9DCTI
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Auto heeft wel een vochtprobleem met de rechter-achterlicht. Bedrading lijkt in orde.
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
Start niet of start wel maar slaat niet aan ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Auto start helemaal niet. Alle lampjes branden maar bij het draaien van de sleutel gebeurt er niks. Vandaag startte de auto weer alsof er niets aan de hand is.
Oké meet eens of er spanning op het dunne draadje van de startmotor komt als hij niets doet , dan krijg je info in welke richting het probleem zit.
Op het moment dat het probleem optreedt krijgt de startmotor geen spanning (wanneer ik probeer te starten) ook de brandstofpomp hoor je niet pompen. Iemand een idee? Het lijkt ook verband te hebben met de warmte, wanneer de auto afgekoeld is lijkt het minder moeite te hebben met het starten.
Dan zou ik eens kijken naar het hoofdstroomrelais
Waar zit deze precies?
Weet ik niet precies , maar is bij een zafira een hoog zwart relais , zekeringkast is een optie.
