Beste Techneuten,
Ik vermoed dat de bedieningsmotor van de CV van mijn linker achterportier defect is. Hij is in alle ver- en ontgrendel bewegingen namelijk compleet "dood". Mechanisch is de deur prima op en van het slot te doen, de rest van de deuren en de afstandsbediening werken correct.
Om vast te stellen of alle elektrische signalen wel aankomen op de steker van de bedieningsmotor (en daarmee definitief de motor als schuldige aan te wijzen) heb ik de volgende vraag:
De steker heeft drie draden en er zijn ook drie functie's, namelijk: vergrendelen, ontgrendelen en vergrendeld met safelock. Hoe worden deze signalen aangeboden op de steker? Bijvoorbeeld: Is één van de draden een massadraad? zijn de andere twee dan signaaldraden? Met andere woorden hoe kan ik eenvoudig vast stellen of alle drie functie's op de steker aankomen.
alvast bedankt
Bij mijn auto (Astra F 1995) doet ook 1 portier het niet.Er staat wel stroom op het blokje dus ik ga er van uit dat het motortje stuk is.Gewoon met de hand op slot doen gaat wel.
