Wie kan mij helpen of wie heeft ook dat probleem gehad.
zafira is een 1.8 elegance uit 1999.
Het gaat om een raar geluid bij de tussenstijl van de portieren met hobbels en bobbels in de weg en als je een bocht neemt naar rechts. Je hoort het geluid alleen aan de deur rechts.
Is best wel een irritant geluid.
Volgens mij zou het wel eens de deurvangers kunnen zijn die dat bonkend, krakend geluid maken. Weet nu in ieder geval wel dat het in de deuren zit dat geluid..............
Maarre is dit inderdaad een probleem van de Zafira's of van Opel. Hoe kan dat dan? Heb pas de Zafira gekocht dus dit is dan wel ff weer irritant als je steeds dat gebonk/gekraak hoor vanuit de deuren.......
Heeft iemand hier op dit forum nog meer suggesties om het op te lossen???
Nieuwe deurvangers als het daar aan ligt of heel veel vet in de scharnieren en sloten smeren..........zou dat dan echt helpen.........................hebben jullie dit ook gehad met jullie Opel?????????
Het is misschien een beetje een rare vraag maar wie weet??
Wie kan mij helpen............
