Opel Zafira: op autosnelweg houdt mijn wagen in.
Bouwjaar: 1999
Bij lange afstanden op autosnelweg houdt mijn wagen in. (meer dan 30 min. aan 120km/h). De snelheid valt dan terug naar 80km/h. Na ongeveer een halve minuut krijgt de motor weer kracht. Soms (niet altijd) brandt het verklikkerlichtje van de motorsturing.
Lamdasonde vervangen zonder resultaat. Uitlaatgasrecirculatieklep vervangen zonder resultaat. Als het probleem optreedt, het contact afzetten en terugopzetten (resetten electronische motor sturing) helpt ook niet.
Heeft iemand nog een idee zodat ik van deze gevaarlijke situatie afgeraak?
lde
60 km
uit laten lezen bij de dealer dan weet je wat er aan de hand is.
gr tijne
steeds zelfde fout : "brandstofmengsel te arm"
lde Topicstarter 60 km Reageer
dan denk ik toch dat hij ergens valse lucht trekt of in de uitlaat of in het inlaat spruitstuk.
gr tijne
Hoi, mogelijk zit het probleem in de beluchting/ontluchting van de tank, waardoor de brandstofdruk wegvalt?? probleem eerder belicht zie topic 3085.
groetjes Jerry
Putje9207 95 km Reageer
Nu ook eens een andere motorsturing geprobeerd. (in leen via garage) --> Geen oplossing.
Hoor een sissend geluid bij het losdraaien van de benzinestop.
