Opel Zafira: Luchtmassa meter
Bouwjaar: 2000
mijn Zafira z18xe1 16v loopt rond 2000 toeren schokkerig of het nou warm of koud weer is.
Hij is nu twee keer uitgelezen, maar geeft geen code aan. Lampje brandt ook niet.
Ik verdenk de Luchtmassa meter ervan dat die defect is.
Vandaag heb ik de steker van de deze meter eraf gehaald een ermee gereden. Ik merkte geen verschil. Het rare daarvan is dat het storingslampje niet ging branden.
Het moet toch zo zijn dat als de stekker er vanaf is tijden het rijden dat het storingslampje brandt of zie ik het verkeerd???
Weet iemand hoe dit mogelijk is?
assadon
330 km
al 23 jaar lid
bedankt voor je reactie speedy; maandag ga ik erachter aan.
Heb je enige idee waarom het storingslapmje niet brandt als de stekker van de luchtmassa meter is verwijderd? Bovendien merk ik bij het rijden met losse stekker geen verschil.
assadon Topicstarter 330 km Reageer
Heb je ook problemen met het vermogen van de motor bij een laag toerental ?
sorry, het is een Z18XE 16V.
er zit geen pit in, nee. Het lijkt net of een 16.00 motor in zit.
Sorry voor de verwaring speedy maar het is een Z-motor.
ik kon de EGR niet vinden in deze motor. Bij de zafira x16xel zit de EGR rechts tussen de accu en motorblok. Maar bij deze zit hij zeker ergens verstopt.
Ik ga morgen eens kijken bij de dealer voor een sofware update.
P.s. wat bedoel je met LMM in beginsel die verkeerd zaten. Bedoel je verkeerd gemonteerd?
Ik heb nu een afspraak staan bij de dealer voor a.s. donderdag. Ik ben bang dit geintje mij veel geld gaat kosten.
Ik probeer voor die tijd zelf e.e.a. uit te zoeken. als ik daar niet inslaag, dan moet ik eraan geloven.
Trouwens even wat meer info: ik heb deze auto sinds dec. vorig jaar. En al die tijd reed hij zo beroerd. Hij is twee keer uitgelzen, geen codes. Net voor de vakantie is het smoorklephuis vervangen. Was kapot gegaan. Kosten 540 euro.
Ik vermoed dat de huidige klacht de oorzaak is van de defecte gegaan smoorkelphuis. Over een paar maanden gaat het smoorklephuis weer kapot, vrees ik.
twee maal benzinereiniger gebruikt; een voor de vakantie en de tweede in Spanje.
Waar zit die EGR-klep in deze auto? Ik kan hem niet vinden. Bij andere types zafira zit egr-klep tussen accu en motorblok, maar bij deze kan ik hem nergens vinden. Weet je dat misschien?
Bij de z18xe hoort de egr inderdaad tussen de motor en de accu te zitten, zit hij daar niet dan zal je er geen hebben denk ik.
Willem
vandaag bij de garage geweest. Door de monteur auto aan de tech2 gekoppeld en meegereden. Geen bijzonderheden geconstateerd. LMM bij stationair gaf een waarde van 13 aan. Volgens de monteur is normaal. Ook software updat gedaan. Niets heeft geholpen.
ik heb LMM met alcohol schoon gemaakt en ik merk nu dat hij aanzienelijk minder stottert. Hij stottert heel lichtjes nu rond 1500 toeren. Een verbetering!
Ik wacht heel even en dan probeer ik een andere reinigingsmiddel!!! of weet iemand hier een betere reinigingsmidel???
Hoi Assadon,
Je moet gewoon eens met een andere lmm gaan rijden, ik had hetzelfde probleem (computer gaf geen foutmeldingen en bij stilstand waren alle waarde's goed).
Ik heb toen toch druk op de garage gelegd om een keer met een andere lmm te rijden, mede door de verhalen op deze site. Mijn probleem is nu over, toch een defecte lmm.
Gr.Carl
Hoi Carl,
bedankt voor je reactie. Ga ik doen en ik laat het even horen hoe het afgelopen is.
Groet
