Goede middag,
Sedert vorig jaar moet ik om de paar maanden de zekering (25A) van mijn CV vervangen.
Na het vervangen van de zekering moet je vervolgens de batterij even afkoppelen en aankoppelen. Na deze stappen gevolgd te hebben doet de CV het weer. In de garage hebben ze niet meteen iets aan de kabels aan de deuren gezien. Bij het uitlezen komen ze wel uit bij een 'relais', die is waarschijnlijk vastgelopen of half defect is en dan soms vastloopt. Om aan de relais de geraken moet ze een deel van de koffer demonteren....
Kan het eventueel ook iets anders dan een relais zijn en is het inderdaad zo veel werk om hieraan ter geraken? Wat zou het kosten om een relais te vervangen? Alvast bedankt voor jullie deskundig advies :-)
Verder kan het ook nog komen doordat een vergrendeling iets te zwaar gaat. Een hoge stroom is dan het gevolg en dat kan een zekering niet lang volhouden. Lastig om een prijs te zeggen want je bent er gauw een uurtje of langer mee bezig en dan is 100 euro niks.
