Opel Corsa: cillinderkop opel corsa 1.2 swing demonteren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i
Hallo heren even een vraagje . ik wil (moet) de koppakking van mijn corsa b 1.2 vervangen , nu heb ik dat een aantal keren met goed resultaat bij een d kadett gedaan (tis net een ei bakken) nu lijkt het of het bij een corsa ingewikkelder is , is dit nu zo of is het nieuwigheid van mijn kant , het lijkt of het inlaat spruitstuk er een stuk ingewikkelder uitziet
asjemenau
220 km
al 15 jaar lid
De basis preciepe is hetzelfde als van de d kadett.
Goed kijken hoe alles zit en eventueel kabels en dergelijke merken moet het goed gaan.
S6 !
Dan ga ik het gewoon proberen (stukker dan stuk kan niet ) en overgens ook bedankt voor je reactie op het onderwerp Toralin , heb namelijk ook gelezen dat de waterpomp er vast van kan gaan zitten ,maar het is natuurlijk wel een interessant alternatief (scheelt heel veel werk) als het werkt
asjemenau Topicstarter 220 km Reageer
Ik heb ondertussen de koppakking vervangen en alles weer gemonteerd maar nu doet zich het volgende probleem voor , de bobine geeft geen vonk naar de bougies en de brandstofpomp werkt niet meer , volgens de man van de ANWB kan dit 2 oorzaken hebben ,of een kapotte krukassensor of het aansturings-nogiets is stuk , maar dit vind ik vreemd want ik heb de auto werkend neergezet en ben toen gaan demonteren (had geen start problemen , ook met een lekke koppakking niet ) zoiets kan toch toch niet zomaar stuk zijn , kan er iets anders aan de hand zijn
bvd Johan
