Ik heb een opel corsa uit 1997. Op het moment dat ik hem wil starten vliegt meteen het lampje van de motormanagement aan. We hebben er een laptop achter gehangen en die geeft de foutcode P0351 en P0352 aan.
- P0351 Ignition coil ''a'' Circuit malfunction.
- P0352 Ignition coil ''b'' Circuit malfunction.
Hij is al bij de garage geweest daar hebben ze mijn gasklephuis schoon gemaakt , nieuwe olie ververst etc. Ik heb gisteren de bobine vervangen en ook daar ligt het probleem niet. En heb ook de bougies vervangen. Het rare is dat hij soms ineens wil starten en dan kan ik er ook gewoon meer dan 20 km mee rijden. De volgende dag vliegt ineens weer het lampje van motormanagement aan en dan krijg ik hem ook niet meer aan.
- Gasklephuis schoongemaakt
- Bobine vervangen
- Bougies vervangen
Ik ben er bang voor dat het aan de boordcomputer ligt want die gaan nog wel eens kapot bij de opel, maar voordat ik dat ga vervangen wil ik eerst zeker weten of het misschien aan iets anders kan liggen.
Iemand een idee?
Als je dat weet kan dat helpen bij het zoeken naar de storing. Moet je wel uitlezen met een apparaat dat dit onderscheid kan maken.
Een mogelijke oorzaak KAN zijn dat de voeding voor de bobine wegvalt. Is dat al gemeten?
