Opel Corsa: Co te hoog..
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x12sz
Goeiedag,
Weet iemand hoe het kan dat het CO 3% is en en lambda 0.988.
Groeten J
venedijk
20.655 km
Jan zet ook de andere waardes erbij . Alleen die lambda-waarde i.c.m die 3 % CO geeft al aan dat de uitlaat lekkage heeft en/ of dat de meetpijp niet diep genoeg in de uitlaat zit. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
afgescheurde voorbuis in cat opnieuw lassen
LOTUS 2.475 km Reageer
zal morgen even kijken wat de andere waardes zijn...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Auto had lang stil gestaan...
Beurtje gedaan, distributie vervangen en bougie's vervangen en stuk gereden en Co was weer ok...
Bedankt voor de tips...
Groeten J
