Opel Corsa: co-uitstoot te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
CO-waarde bij verhoogd toerental tijdens APK ligt net boven de 0,5. Met warm rijden van de motor krijg ik de waarde niet lager.
Lambda-sonde heb ik reeds vervangen, zonder resultaat. Wat kan ik nog meer doen zodat mijn auto wel goedgekeurd kan worden?
John5659
1.595 km
Worden er veel korte stukjes met de auto gereden?
Het wil wel eens helpen om olie te verversen.
Door de korte stukjes komen er veel benzinedampen in het carter waardoor het COgehalte stijgt.
Of de slang van de carterventilatie tijdelijk afpluggen.
Is niet helemaal dé manier natuurlijk maar kan wel werken.
daninja 2.965 km Reageer
carterventilatieslang aan bovenkant losmaken en gewoon laten dampen als motor draait. omdat de dampen nu niet meer retour gaan in het systeem zal de co waarde zakken.nadat auto gekeurd is steek je de slang gewoon weer terug.
en je uitlaat is goed dicht ? en lekt nergens ?
dit kan ook invloed op je waarde van de lambda hebben!
Stefan
Dit allemaal geprobeerd, echter zonder resultaat.
Kan het ook aan de uitlaat liggen?
John5659 Topicstarter 1.595 km Reageer
heb je de waardes van je lambda sonde gecontroleerd.
Als je lambda sonde waarde op 800mA of op open circuit bluift staan dan heb je kans dat je lambda sonde zelf defect is of het stuurapperaat ( ECU/ inspuitcomputer) defect is.
Wat het ook kan zijn is dat je katalysator defect is gegaan.
Dus eerst alles nog een keer goed controleren.
Groetjes
Astra Rijder
Hoe kan ikzelf controleren of de katalysator defect is?
zou eventueel kunnen met een doodgewone multimeter..
zo kun je in elk geval vast stellen of hij kapot is of nog naar behoren werkt.
Stefan
Hoe kan ik dan met een multimeter de katalysator doormeten?
nee niet de katalysator,de lambdasonde natuurlijk!
Weet jij soms de ohmse waarden van lambda sonde?
nee john,
van jou corsa helaas niet..
Stefan
eigenlijk hebben we de viergas meting gegevens nodig....kunnen we gelijk vaststellen of het aan de kat,uitlaat of motorregeling ligt...
das nou het mooie van een viergas test...daar kun je een redelijke diagnose mee stellen..
Opeltje 41.975 km Reageer
het co-percentage bij verhoogd toerental is 0,54 en de lambda-waarde is 1,034
