Opel Corsa B 1.6 16v GSI: CO2 gehalte bij stationair toerental te hoog!!!
Bouwjaar: 1997
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een Opel Corsa 1.6 16v GSI uit '97 waarvan bij stationair toerental het co2 gehalte veel te hoog is. Op toeren zo rond de 1500 is deze bijna 0 ,dus goed.
Het waarschuwings lampje van de computer brand niet dus de storing moet buiten de regeling van de computer liggen. Volgens de Opel Dealer.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
*Motor inwendig gereinigd met motor flush, het injectie sys. met een fuel injectie reiniger, dit om het eventueel blijven kleven van kleppen.
*Lambda sonde gemeten en vervangen. deze werkt dus ook.
*De EGR klep (tijdelijk) dicht gemaakt waardoor er geen valse lucht in het systeem kan komen. met als resultaat dat alleen het 02 gehalte omlaag ging.
*Compressie gemeten, ok.
*Nwe bougies.
*Nw luchtfilter.
*Nwe olie
Komt dit probleem iemand bekend voor? Of heeft iemand misschien een tip voor mij.
Ik hoor het graag.
Gr.
dupl-u-907-5dd1478739e2e+Nix
105 km
Probleem komt ons bekend voor,we hebben het deze week gehad met een corsa 1400I,1997,Co te hoog stationair,op toeren alles oke.
Het bleek de inlaatspruitstukpakking te zijn die was doorgescheurd tssen twee inlaatkanalen.Als het goed is loopt jouw auto stationair ook niet mooi rond.Pakking repareren en probleem opgelost,veel succes!!.
vellinga 100 km Reageer
wat zijn de exacte gas waardes dan? dan kunnen we er iets meer mee...
Opeltje 41.975 km Reageer
Over de inlaatspruitstukpakking, die zou ik toch eerst even controleren voordat je daar aan begind. Even bij lopende motor remreiniger bij de twee pakkingen spuiten (hij bestaan namelijk uit twee delen) gaat de motor anders lopen is hij lek.
Het is namelijk geen makkelijk klusje bij een Corsa X16XE.
De Co waarde bij stationair ligt zo rond de 2.5 procent.
Na het vervangen van de lambda sensor loopt hij wel terug naar de 0.7 procent maar loopt vervolgens weer terug naar 2.5.
De HC waarde ligt zo rond de 1300 bij stationair toerental.
Het inspuiten met remmenreiniger heb ik al geprobeerd maar zal het voor de zekerheid nog eens proberen. alvast bedankt voor de tip.
Ik hoop dat jullie iets aan deze gegevens hebben.
Is de rubbere slang tussen bij de gasklep/luchtinlaat niet lek komt ook vaak voor.
