Opel Corsa 1997: CO2 gehalte bij stationair toerental te hoog!!!
Bouwjaar: 1997
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een Opel Corsa 1.6 16v GSI uit '97 waarvan bij stationair toerental het co2 gehalte veel te hoog is.Zo'n 2.5 % na het vervangen van de lambdasenor regelt hij wel terug naar de 0.7 % maar loopt vervolgens weer terug naar de 2.5 % Op toeren zo rond de 1500 is deze bijna 0 ,dus goed.
De HC waarde is bij stationair toerental rond de 1300, ook dit loopt goed terug bij een toerental rond de 1500/2000.
Het waarschuwings lampje van de computer brand niet dus de storing moet buiten de regeling van de computer liggen.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
*Motor inwendig gereinigd met motor flush, het injectie sys. met een fuel injectie reiniger, dit om het eventueel blijven kleven van kleppen.
*Lambda sonde gemeten en vervangen. deze werkt dus ook.
*De EGR klep (tijdelijk) dicht gemaakt waardoor er geen valse lucht in het systeem kan komen. met als resultaat dat alleen het 02 gehalte omlaag ging.
*Compressie gemeten, ok.
*Nwe bougies.
*Nw luchtfilter.
*Nwe olie
Komt dit probleem iemand bekend voor? Of heeft iemand misschien een tip voor mij.
Ik hoor het graag.
dupl-u-907-5dd1478739e2e+Nix
105 km
meet de spanning van mapsensor eens!
lupo6727 760 km Reageer
