Opel Corsa 1.5 Diesel: Startproblemen
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal,
Ik stond hier (helaas) een tijdje geleden ook al - en nu wil mijn Opeltje alweer niet starten! Tot dusverre zijn de gloeipluggen vervangen, en ook het startslot is vervangen (dit was doorgebrand). De dynamo en de startmotor zijn ook nagekeken, bij de startmotor kwam de bendix mooi naar buiten geen probleem dus!
Bij het starten hoor ik nu alleen maar de startmotor draaien - de motor zelf reageert totaal niet. Het zou dus kunnen dat de bendix nu niet of niet ver genoeg uit de startmotor komt. Of misschien missen er wat tandwieltjes aan de starterkrans. Dat laatste heb ik al een beetje uitgesloten door de auto in de versnelling voor - of achteruit te duwen en dan opnieuw te starten. Niets lijkt te helpen!!! Wat kan ik nu nog doen?
Een wanhopig opel corsatje
Jetse81
levert je inspuitpomp voldoende druk?
staat je distributie op tijd?
water aftappen uit brandstof filter.
gr. Reinder
Of de inspuitpomp voldoende druk levert durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het zou wel eens wat minder kunnen worden natuurlijk ondertussen.
Wat bedoel je precies met je vraag over de distributie tijd? En hoe kan ik water uit de brandstof filter aftappen?
Groeten, Jetse
Jetse81 Topicstarter 55 km Reageer
als de motor zelf niet draaid draait de pomp ook niet lijkt me....startmotor vervangen....overigens heb je het ook al met startkabels geprobeerd?
Opeltje 41.975 km Reageer
aanslepen al geprobeerd?
hierbij sluit je alles uit,behalve de startmotor en overgangsweerstand in de +of- kabels,je kan het massa probleem oplossen door een startkabel vanaf de -pool naar het motorblok te zetten {massa blok} wel een dikke kabel gebruiken.
