Opel Corsa: CO2 te hoog bij APK.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Al enige tijd voordat de auto (af)gekeurd was had ik problemen.
Plotseling niet meer op toeren komen bij lage snelheden ( file rijden) . Een keer sloeg hij ook af en wilde niet meer starten. Na 10 minuten startte hij alsof er niks aan de hand was. Het kwam om de paar weken voor.
Nu is hij voor de APK en afgekeurd op te hoge uitstoot. De garage is hem aan het uitlezen (een sensor vervangen a 132 euro). maar het probleem nog steeds niet gevonden (hij is nu een week weg). Iemand een idee om dit proces te versnellen, mijn vakantie gaat er nu aan op.
Ik heb ook geen idee of het een met het ander te maken heeft, denk het wel. Hopelijk kent iemand de oplossing.
F.willemse
125 km
Ik zou toch rap een andere garage gaan zoeken. Dit is een klusje wat toch sneller moet kunnen, zonder vervangen van onnodige onderdelen.
Overigens, auto is afgekeurd op CO, CO2 kan niet hoog genoeg zijn.
Weet je de waardes van de 4-gas test? CO, CO2, HC, O2 en lamba-getal?
Weet je ook de exacte foutcode, liefst compleet met nummer, die is uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor de reactie,
Dat vreesde ik al. Op het afkeur rapport staat hetvolgende: Do6 1x uitlaatgasemissies 5.*.11 Op het formulier wat erbij zit staat ook nog het volgende: 1,7 - 1,7 en 84547 geen idee wat dat betekend. Bij Co te hoog, staat ook nog tussen haakjes; ( stationair erbij vierastert )of zo iets.
Ik ga hem zo bellen wat precies de foutcode was. Hij zei iets met een sensor...maar dat blijkt het toch niet te zijn. Ik zal hem bellen wat het precies was hij neemt nu niet op of ik fiets er even langs.
F.willemse Topicstarter 125 km Reageer
Ik ben net even langsgefietst. Het is hoogstwaarschijnlijk de stappen-motor, een regelaar begrijp ik. Nieuw niet meer te koop ( daar stond ik bij) wat denk je, is dat waarschijnlijk?? Hij rijdt nu 1:10 ipv 1:18....
Ik hoop dat je nog even wilt mailen.
Is die sensor die hij vervangen had toevallig de lambdasonde ?
De stappenmotor veroorzaakt je hoge uitstoot echt niet, zou snel eens langs een andere garage fietsen..
Dank, ik ga dat zeker doen. Dank voor je advies. Ik zoek het nogh even uit met die lamdasonde, waarom is dat belangrijk??
Lambdasonde regelt het mengsel zodat de katalysator werken kan.
Is deze defect of wordt er door een externe oorzaak een raar signaal afgegeven (lekke uitlaat) dan is het mengsel niet goed, de katalysator werkt niet (goed) meer en het verbruik kan gigantisch stijgen.
oke, hier ga ik mee op pad. ik laat het nog weten .
